气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/02
代表不分流。
870309
第2楼2012/05/02
仪器自动计算分流比,一般在不分流的时候才这么设。
symmacros
第3楼2012/05/02
请问是岛津的仪器吗?
dbzxh
第4楼2012/05/02
好像不是不分流,是代表默认值,好像是30:1
毒蛉
第5楼2012/05/02
设-1时,保持总流量不变,当改变柱流速(或柱头压,线速度)时,将基于设定的总流量计算出相应的分流比。
第6楼2012/05/02
我给你发的站内短信看了吗?
安平
第7楼2012/05/03
S的仪器不是不分流的意思。 分流比设定为-1的时候,进样口总流量保持不变。 如果调节柱流量,分流比自动变化,一直保持进样口总流量不变。
第8楼2012/05/03
当时工程师教的不分流的话分流比就填-1。
第9楼2012/05/03
这是说明书的原话。
第10楼2012/05/03
原来如此,谢谢了!可能是当时工程师讲得不清楚,或者我自己理解有误。
