不需要认证产品标准就可以用产品标准进行判定?检测的项目我们认证了,可以直接用没有认证的产品标准进行几项判定吗?
检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们只是通过了CMA资质认定检测机构,上级主管单位发了个关于监督抽查的通知,我们负责检测及判定,他们的抽查通知里判定依据有一个国家产品标准GB/T 31356 的,可是这个标准中的参数我们没有全部认证,能进行判定吗?
产品标准如果没有全部认证,可以进行单项判定,也就是检测标准有哪些有资质,就判定哪些。
如果检测标准里有,判定标准里没有也是可以的,只要备注好就行。
