中药材及饮片中水分(甲苯法)的不确定度分析
一、检测所依据的标准
检测按照中国药典四部通则 0832 水分测定法第四法测定
二、测量结果
m1(V)-----读取水的体积即水的质量(单位:g)
m------样品的称样量(单位:g)
三、实验仪器和操作步骤
1. 实验仪器
天平(万分之一),水分玻璃装置
1. 操作步骤
参照中国药典2015年版四部 第四法测定以砂仁水分为例
取供试品适量(10g)(约相当于含水量1〜4ml) ,精密称定,置A 瓶中,加甲苯约200ml,必要时加人干燥玻璃珠数粒,连接仪器,自冷凝管顶端加人甲苯至充满B 管的狭细部分。将A 瓶置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热,待甲苯开始沸腾时,调节温度,使每秒馏出2 滴。待水分完全馏出,即测定管刻度部分的水量不再增加时,将冷凝管内部先用甲苯冲洗,再用饱蘸甲苯的长刷或其他适宜方法,将管壁上附着的甲苯推下,继续蒸馏5 分钟,放冷至室温,拆卸装置,如有水黏附在B 管的管壁上,可用蘸甲苯的铜丝推下,放置使水分与甲苯完全分离并计算成供试品的含水量(% )。
三、不确定度来源
对检测结果有影响的量有:
1. 测量重复性引入的不确定度 u1;
2. 天平的计量性能引入的不确定度u2;
3. 水分装置刻度引入的不确定度u3
一、各影响量带来的不确定度分量及其计算
1. 测量重复性引入的不确定度
考虑实验人员带来的不确定度影响3个人分别进行4组试验,测定按照操作步骤进行测定结果如下表:
本次共测量2个样品,水分含量为6.8%,利用预评估的标准偏差,按照下式计算本次测量平均值的标准偏差带来的不确定度:
urel1=0.1691%/6.8%=0.0249
天平称量引入的相对不确定度为:
urel2=5.7735 mg/10000mg=0.000577
urel3=0.04082mL/6.8mL=0.0060
4.合成标准不确定度
