氨基柱堵塞
  • Ins_55be91df
    2020/09/03
  • 各位大佬,氨基柱由于盐析导致堵塞了怎么办,拿H2O:ACN=40:60的比例冲一夜了,压力还是居高不下,哭。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/09/03
    为啥刚回复的不见了,试试四氢呋喃和二氯甲烷,水的比例还是不能高于40
  • PAEs
    第3楼2020/09/03
    帮楼主转移到相应板块
  • 轶辰
    第4楼2020/09/03
    用10%甲醇水低流速冲洗至压力恢复正常
  • xiaogumd11
    第5楼2020/09/03
    先用纯水冲洗几分钟,用5%-10%甲醇水冲洗几个小时
  • Ins_55be91df
    第6楼2020/09/03
    有什么区别吗?主要是水相比例又不能太高,有机相高了盐又容易析出。能把盐溶了冲出来吗。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:为啥刚回复的不见了,试试四氢呋喃和二氯甲烷,水的比例还是不能高于40
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/09/03
    你去查一查能使盐溶解的有机物,低沸点的,用它冲就可以。主要是氨基柱,普通柱子就不说啥了
    Ins_55be91df(Ins_55be91df) 发表: 有什么区别吗?主要是水相比例又不能太高,有机相高了盐又容易析出。能把盐溶了冲出来吗。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/09/03
    水40,二氯甲烷或者其他可以的溶剂60
  • Ins_55be91df
    第9楼2020/09/03
    不行,我们用的流动相是磷酸二氢钾,磷酸盐溶于水,不溶于有机溶剂。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:水40,二氯甲烷或者其他可以的溶剂60
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/09/03
    水相加点盐酸,有机溶剂要换个溶剂,不要用醇
    Ins_55be91df(Ins_55be91df) 发表: 不行,我们用的流动相是磷酸二氢钾,磷酸盐溶于水,不溶于有机溶剂。
