自动进样器常见报错的原因
  • lhl
    2020/09/03
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 自动进样器常见报错的原
    概述:自动进样器现在使用已较为普遍,节省了大量人工成本和时间成本,也使得结果更加稳定。今天来剖析一下岛津的AOC-20i自动进样器在使用中的常见报警或报错以及相应的应对措施。
    一、“OP”
    当前门打开时,AOC上即显示“OP”,即“OPEN”。
    严格来说这不算是个错误,可以说是个提示。当打开门检查或者操作完成后,关上门,再点一下RESET即可恢复正常。如果不能恢复,可能为上图中右上角的传感器故障。
    二、“-11”
    通常,当我们把AOC-20i从支架上取下来时,AOC上即显示“-11”,并报“AOC安装位置错误”。
    当把自动进样器重新装回后,按RESET,也会恢复正常。如果不能恢复,可能为左前方的安装位置传感器故障。
    三、“-01”
    当自动进样器不能识别样品架时,会显示“-01”,并报“样品架错误”。
    首先确认样品架是否放置。放置后按RESET即可恢复正常。如果仍报,有可能为传感器被灰尘掩盖,可以使用洗耳球吹扫狭缝。如吹扫后仍故障,则可能为传感器硬件故障。
    四、“-02”
    当进样针架整体下降后,上升时不能返回到初始位置,AOC将会出现“-02”,并报“AOC针架错误”。
    不能上升到初始位置,可能的原因为进样垫拧得过紧导致针扎入后不能拔出,或者针架整体滑杆有脏污。处理措施:按照操作要求,进样垫拧紧后再松开半圈;清洗滑杆。
    如果仍报错,有可能为初始传感器硬件故障。
    五、“-03”
    针杆不能回到初始位置时,AOC会出现“-03”,并报“AOC柱塞杆错误”。
    最可能的原因是进样针杆与针内壁有脏污,导致阻力太大。措施是洗针或更换新针。如果仍无效,则可能为传感器硬件故障。
    小结:AOC-20i自动进样器的常见报错、原因及措施。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2020/09/04
    很详细,显示的信息都有原因分析与处理方法。
  • lhl
    第2楼2020/09/05
    谢谢张老师!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:很详细,显示的信息都有原因分析与处理方法。
  • yifan1117
    第4楼2020/09/05
    总结的全面详细
    第6楼2020/09/05
    欢迎常来发原创,很实用的经验。
    第8楼2020/10/05
    对自动进样器常见报错的原因进行总结,提出解决办法,实用性较强。
  • 无语中仪器小哥
    第9楼2020/10/23
    楼主,进样器显示AOC面板显示LE1是什么原因?怎么解决?
