纺织品检测
未来工程师
第1楼2020/09/07
能力验证一般用Z比分数,有四分位距或者中位数,在标准值上下有个范围,在范围内算通过。你的相对偏差大不代表你数据与标准值的差大
美人伴佳玉
第2楼2020/09/08
但是如果按照那个文件相对误差要小于等于10,那我这个按质控操作的话不就不合格了?都超过了。计算方法有误吗?
第3楼2020/09/08
能力验证并不会帮你把异常值剔除或者检验每个数值的准确度,它的计算只看你最终结果与标准值的差异,具体计算你可以电话询问提供者,让他们给出计算方式
第4楼2020/09/08
不是的,我的意思是把这个当成一个平时的质控来看结果,这个结果满足能力验证要求,不满足质控的控制要求。
第5楼2020/09/08
你意思是不满足标准规定的质控的要求,主要是精密度不满足,但是最终结果通过了能力验证的范围要求。这2个本身不冲突啊,能力验证计算方式中不包含质控要求啊
石头雨
第6楼2020/09/08
这个实验室间比对用的是Z比分判定的,是实验室结果的平均值与众值做的对比。
第7楼2020/09/08
第8楼2020/09/08
很明显,组织单位用的是Z比分,不是计算的相对误差。
第9楼2020/09/08
哈哈 好吧,这样说来也对只是评判标准不一样。不过平时遇到这种的怎么处理呢,像这样的结果?质控方面对于水洗尺寸要求还真是高,这个就是实例了
第10楼2020/09/08
嗯,首先先谢谢你哈,我的话题的意思是,一,我用这个数据算相对误差计算过程及结果是否是正确的,二,如果是把这个结果当成是平时的质控来看,这是不满意结果,但是能力验证是满意的,所以我给它解释就是评判的标准不一样,但是问题就是如果在碰到这样的,那水洗尺寸相对误差要求是不是太高了,能通过能力验证却满足不了质控要求?矛盾啊
