气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/09/08
听你的描述应该属于柱流失,你可以把谱图放出来
砂锅粥
第2楼2020/09/08
这2个峰的保留时间一致吗?如果一致的话那就应该不是柱流失,如果不一致就要考虑柱流失。发现这2个峰的样品重复进样能否重复出现这2个峰,包括保留时间和强度。如果能重复的话考虑样品包括前处理这边的问题,如果不能重复考虑仪器污染。
骚动的大叔
第3楼2020/09/08
重复的,几种试剂扫描出来的峰强度,时间重复的
第4楼2020/09/08
这样考虑实际或者容器的污染,找到有这2个峰的样品,排查试剂和容器。
第5楼2020/09/08
对了老师,刚刚我去又看了以前的的,发觉是有第一个峰的,只是很早以前的没有,随着时间慢慢变有的,第二个峰也没有消失,我看了配置的标液里,这个峰强度会随浓度的增大,强度逐渐变小。我看到的消失是标液浓度大的变小了,样品浓度太高而掩盖掉
第6楼2020/09/08
第7楼2020/09/08
保留一致应该是都是浓度比较高接近纯品的原因,下午我把谱图附上,我看标液里面第二个峰强度又随标液浓度变大而减小
第8楼2020/09/08
嗯,最好能附上图片,如果上传的图片被压缩的话可以试试把原图片压缩成压缩文件,然后以附件形式上传。
lhl
第9楼2020/09/09
有没有可能是上针样品残留未走出来的呢/
第10楼2020/09/09
找到原因了,移取配好的标液和洗针试剂用了一次性吸管,今天做了哈对吧,用一次性吸管移取检测会有59离子碎片的峰,不用,直接倒或者用移液管移取就没有这个峰
