sdlzkw007
第1楼2020/09/08
根据你的描述推测如果是梯度洗脱程序可能是不同仪器的延迟体积导致了洗脱的分离有差异。如果是等度洗脱程序考虑是否在线混合还是预混合,前者的话有可能是混合比例不准确。
喆分分析化学
第2楼2020/09/08
应该是流通池脏了 建议清洗流通池
myoldid
第3楼2020/09/09
如果是同样的流动相和柱子,那就可能是死体积,注意重新连接一下柱子。另外仔细检查一下各个接头处有没漏液,从进样器到流通池入口之间的所有接头
lijing320323
第4楼2020/09/09
咨询工程师
dadgoh
第5楼2020/09/10
有可能比例阀有问题,需检查校验一下。
有水有渝
第6楼2020/09/10
只换了检测器就好了,那有可能是检测器中有气泡,把检测池用5%硝酸、异丙醇、超纯水清洗一下,看看是不是恢复
阿甘
第7楼2020/09/10
1.流路有污染或气泡,进行冲洗或排气,2.排查管路接头是否有死体积。
Insp_e00a0f2a
第8楼2022/06/16
想知道楼主最后解决了?
