气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2011/08/10
多级碎裂的能力,从一个被测物中可衍生出更多结构信息(即,碎裂-碎片离子-选择-特定片段-碎裂,并重复这一过程)被称为MSn。
gaogao0214
第2楼2011/08/10
应该是“多级质谱”吧
dahua1981
第3楼2011/08/10
n就是表示多级质谱
第4楼2011/08/10
也就是通常说的MSMS?!
xinling
第5楼2011/08/10
是n级质谱吧,可以多次选择离子进行打碎检测碎片信息
第6楼2011/08/10
七宝
第7楼2011/08/19
是不是类似于多重质谱中的母离子和子离子的意思?
qqqid
第8楼2011/08/21
MS/MS是2级质谱串连,也就是MSn中的n=2。如果n=3的话,就是3级质谱串连,叫MS/MS/MS或者MS3。离子阱质谱理论上可以做到n=11,市面上现有的离子阱质谱可以做到n=5,对于一般的应用和研究足够了。多级质谱是有机物定性的终极利器。“多次敏感”是不是繁体中文里出现的词??意思可能是n级质谱的每一级灵敏度都很高。
