ChemStation格式谱库和MassHunter格式谱库的转换应用
近期想合并修改一个MS ChemStation格式谱库(XXX.L),发现MS ChemStation自带的谱库编辑器只能一个个逐个打开并进行编辑,比较麻烦,费时间。发现MassHunter所带的谱库编辑器编辑比较方便,和excel一样方便。但只能对Masshunter格式(XXX.mslibrary.xml)进行编辑,无法对XXX.L格式的压缩库进行编辑,也无法另存为XXX.mslibrary.xml格式,均不支持这种功能。仔细看了一下Masshunter谱库编辑器的帮助和其它资料,才得以解决。和大家分享一下流程。
方法是先将XXX.L谱库条目复制到XXX.mslibrary.xml谱库里面,修改条目后另存为XXX.L数据库格式。就可以使用了。注意需要同时打开并使用两个谱库编辑器操作。
打开谱库编辑器,在文件菜单打开XXX.L数据库。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524511365_8367_1615838_3.png)
例如打开demo.l数据库。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524513836_7496_1615838_3.png)
在化合物表里面任何地方点击鼠标右键,添加需要的列,或进行删除,检索,新建质谱或化合物。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524517039_780_1615838_3.png)
添加谱库需要的列,后面才可以复制这些列了,没有哪个列项目,就无法进行复制那个列等操作。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524518132_888_1615838_3.png)
选定添加列后,确定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524519119_7226_1615838_3.png)
选定需要复制列,复制。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524521033_3915_1615838_3.png)
然后另外打开一个谱库编辑器,在谱库编辑器里面新建谱库,例如Test_demo.mslibrary.xml。
不要在原来的谱库编辑器里面新建谱库,可能会无法复制原来的列。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524522400_5469_1615838_3.png)
保存。右键点击,然后粘贴。注意在一些化合物数目较大数据库复制—粘贴时候,如果进行多次复制—粘贴操作,例如每次1000个化合物,进行复制—粘贴10次,会把最后一行覆盖。所以需要多重复复制一行或新建立一行,然后粘贴,就避免覆盖了。并且及时保存谱库。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524523367_7322_1615838_3.png)
这样就把demo.l数据库转移到新建的Test_demo.mslibrary.xml了,即XXX.L格式转换XXX.mslibery.xml格式。如果无法粘贴,可以回到第一个打开的谱库编辑器里面重新复制,重复选定列复制。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524524354_3660_1615838_3.png)
就可以在化合物表里面对列进行编辑,例如把原来ID 1的化合物名称dodacane修改成C12 Alkane。然后保存。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524525652_4740_1615838_3.png)
然后把数据库Test_demo.mslibrary.xml另存为Test_demo.L。即XXX.mslibrary.xml转换成XXX.L格式。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524526590_5090_1615838_3.png)
这样就把修改后的demo.l返回到MS ChemStation的格式了。就可以在MS ChemStation或MassHunter上面使用已经修改过的谱库了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009081524527947_4401_1615838_3.png)
用上述方法,省了很多事,节约很多时间。
