气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/09/08
楼主尽量把问题描述清楚一点,比如什么检测器,检测条件是什么,有没有什么操作之后就产生这种情况等等。参考一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3714594
通标小菜鸟
第2楼2020/09/08
请问是什么检测器?用的是什么气源?
www
第3楼2020/09/08
FID,建议不接柱子,点火。确定是否检测器问题。大概率检测器问题。清洗收集极喷嘴,重新拆装一下FID与放大杆的连接处。上述若还不能解决,气有问题的可能性就较大。
xiaogumd11
第4楼2020/09/08
干扰很有规律,先确定气源没有问题后,将FID降到室温,拆开柱子,用棉签擦拭一下
安平
第5楼2020/09/08
最好详细说说具体的分析条件。。什么检测器。 如果是FID,建议熄灭火焰观察毛刺是否仍旧存在,如果还存在,建议报修一下。 怀疑是硬件故障。 也有可能是附近有电气干扰,或者电源不良。 如果熄灭火焰之后,毛刺消失,那么重点应该怀疑气源,包括氢气和空气发生器。 需要注意的是,干扰信号为双向的毛刺,那么很可能是电气干扰。 要重点考虑电源和附近的电气。
valorb
第6楼2020/09/08
检测器清洗,高温烘烤
zyl3367898
第7楼2020/09/08
色谱柱两端的石墨垫是否破损,破损后也会出现倒刺峰。
lsyecspc
第8楼2020/09/09
好象是受潮了,是用的空气泵吗?检查一下空气泵是不是硅胶失效了。
lhl
第9楼2020/09/09
同意5楼看法。电气干扰可能性大
PAEs
第10楼2020/09/09
出现倒峰是什么原因 https://www.antpedia.com/news/85/n-2297385.html楼主可以学习下
