气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2020/09/08
群峰也是与标准图不一样群峰的离子中有293或307吗?确认下质谱的参数,是否是选择离子时,分段扫描的离子设置有问题
骚动的大叔
第2楼2020/09/08
有293和307,但是高高的那个峰没有,用质谱碎片查看,给的图里面又包含高高的那个峰,其他试剂排查也有这个峰,
第3楼2020/09/08
这是scan模式下的图,
m3336169
第4楼2020/09/08
标准谱图是什么意思?群峰的色谱图是一群同分异构体的混合物,所以才出群峰。每家或者每批次的色谱图可能会有区别的。如果是质谱图的话,如果参数设置和NIST里面的一样,质谱图应该是差不多的。另外59和72的离子可能是有个DEHTP好像是,还有112的离子,会有这个离子的。
砂锅粥
第5楼2020/09/09
之前做的时候两个群峰的组分单标扫描也是群峰的,跟标准谱图那样匹配,没有那2个特别高的单峰。
第6楼2020/09/09
就是质谱图有点差别,我不知道你们看图清线不,我上传了的时候很清晰的,但是生成帖子就不清晰了,Dnop后面那个特别高的峰是异常的,用质谱碎片输入307和293查看,后面那个峰高的有点离谱,是应该有峰,但是太高了,就扫描那个峰,没有Dinp和Didp的离子碎片,,检测其他试剂,在相同位置,有这个峰
第7楼2020/09/09
走的是标品吗?如果是试剂里面也有你就要维护一下仪器,看看是仪器污染了还是试剂有问题。还有以前有出现过这种问题吗!
第8楼2020/09/09
走的是标品,在做排查,因为另外一个部门也有相同情况,那个峰去年做的时候就有,但是现在看,那个峰是有问题的,今天换试剂看看,色谱柱只有一根,这个我只有看看各位老师的了。
langyabeilei
第9楼2020/09/09
首先找一下DB-5ms的应用,最主要的还是考虑溶剂的问题,第三再对一下标准,第四确认一下是SIM还是SCAN 模式。
lhl
第10楼2020/09/09
楼主可以把谱图原文件上传上来看下
