直读光谱
晟
第1楼2020/09/11
这是气路板吗?
bjcxs
第2楼2020/09/18
是螺纹坏了?还是什么?
wccd
第3楼2020/09/21
是调节阀还是电磁阀坏了?从描述和看像是调节阀坏了?
Insm_acdf7b7e
第4楼2020/09/21
只要通气后,在火花台的冲洗紫外透镜的氩气铜管有大量的氩气排除,不受控制!可不可以单独维修电磁阀等配件,
第5楼2020/09/24
当然可以单独修电磁阀或其他部件,关键是要找到故障部位或元件,这样才能做到有的放矢。从你的描述看,很难判断故障部位,多半是电磁阀不受控了。你看你的说明书有没有气路控制图,你贴出来,我们分析一下。
第6楼2020/09/25
谢谢,我找找
Insm_e32391fc
第7楼2020/11/18
氩气阀我有 和这一样qq 480628063
