水质检测
会飞的云_
第1楼2020/09/11
如果总氮质控样没问题,那是否是样品酸度过高影响了过硫酸钾氧化的效率呢,取样前要先将pH值调至中性,最好样品再加标试试看
温哥
第2楼2020/09/12
理论上总氮如果确定空白合格的情况下,我认为总氮的准确性更高,但不排除过硫酸钾失效的情况(可能性比较大,即未把氨氮转换成硝酸盐氮),同时氨氮的假性吸光度也会导致计算结果变大|(如显色后出现浑浊或沉淀之类的),最好能给出对应的测定结果便于排除,同时能把显色照片放出来更好。稀释倍数是否算错了、
xixi0155
第3楼2020/09/15
优耐德的过硫酸钾可以试试,除了分析纯,还有超纯分析纯(0总氮),tel:021-61172760*617,qq:112039595
怪味着色剂
第4楼2020/09/18
氨氮要稀释到五倍了,总氮没稀释做小于1吗,假如找不到原因就来个人员比对了.
第5楼2020/12/11
优耐德(原爱建德固赛)的过硫酸钾可以试试,除了分析纯(总氮0.005%),还有超纯分析纯(总氮0)(HJ636要求小于0.0005%),生产厂家电话:021-61172760*617,qq:112039595
