水质检测
郭景祎 2017/06/21
蒸馏或者混凝沉淀,基本就这两个办法
郭景祎
第1楼2017/06/21
txtb001
第2楼2017/06/21
qiaorong
第3楼2017/06/22
请问采用什么试剂进行混凝沉淀?硫代硫酸钠除余氯,酒石酸钾钠除金属离子,除硫不知道加什么试剂
第4楼2017/06/22
谢谢指导,可是问题还是没解决,硫的干扰用什么消除,没有明确指示
贝壳哈姆
第5楼2017/06/22
碱性条件下蒸馏,氨氮用酸吸收即可。
bx2614
第6楼2017/06/22
碱性条件下加入双氧水可以把S离子氧化成单质S,再过滤
第7楼2017/06/23
低含量的氨氮,蒸馏后结果就不准了,做了比对检测,不能采用蒸馏法除S
第8楼2017/06/23
谢谢,先去做实验,验证后再来感谢
第9楼2017/07/07
经实验验证,过滤太慢了,操作人员不干,改为BaCl2掩蔽S,效果还行
m3164422
第10楼2017/07/18
谁有环境保护部标准样品研究所 GSB 07-1381-2001 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合样 批号为204722的环境标准样不确定度?
