试剂/耗材采购
未来工程师
第1楼2020/09/10
有通用类的,类似塑料的那种旋钮,耐酸碱都可以
秋梨膏
第2楼2020/09/10
问供应商吧,这个不限厂家的,大部分厂家都有酸碱通用的滴定管。外貌是酸式滴定管,但是塞子是聚四氟乙烯的。
牛二
第3楼2020/09/10
这个滴定管还有品牌吗? 没关注过啊
第4楼2020/09/10
酸碱通用的话。在切换使用前,要反复反复多次多次涮洗滴定管吧会不会太浪费了
砂锅粥
第5楼2020/09/10
我们用的是这种,申玻的。聚四氟乙烯的旋钮,不用涂硅脂,不漏液,不要暴力使用,一根用到你忘记什么时候开始用的,唯一缺点就是价格是普通的3,4倍。楼主可以参考一下。
vm88
第6楼2020/09/10
好的,楼主的图片很清晰,是申玻的。
第7楼2020/09/11
不会的,清洗几遍就行了,酸碱都是比较稀的。
第8楼2020/09/11
想知道,,,滴定管有进口的吗?
第9楼2020/09/14
好像有进口的,比较贵。
闪谱好礼超多进来抢
