【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
  • 独行者
    2024/09/03
    仪器达人
能力验证
  • 实验室在做内外部质量控制时,不论是那种方式的质控,设备比对也好、人员比对也罢,质控样的均匀性和稳定性是必须要保证的,这个要求对于有能力的实验室来说还好一些,对于没有分析能力的小型实验室来说,要想满足样品均匀性的需要还是要有一些手段的,那就是借助外部的力量来完成,也就是说充分利用外部机构提供的样品进行测试,一般这种质控样的来源有:
    1. 实验室检测用标准物质:
    对于实验室检测用的标准物质一般是带有校准证书和均匀性验证的,这种标准物质一般均匀性比较好,实验室在做质控时可以将该标准物质作为被测质控样进行检测,这样出来的结果要比自制样品测试的结果准确性和重复性都要好一些。
    1—经过均匀性和稳定性检验的标准物质证书描述
    2. 能力验证、测量审核或实验室间比对留样
    能力验证、测量审核或实验室间比对留样一般是由组织单位提供的,在进行分发之前他们都是经过了均匀性和稳定性验证的,这种样品在进行完测试后,尽量留样,这种留样在得到结果分析后就成了有指定值的质控样了。
    2—能力验证作业指导书中对样品均匀性和稳定性的说明
    3. 实验室购买质控样
    在一些检测领域,上级的监督部门或者行业机构都会有一些均匀性较好的质控样,这些都是做过均匀性验证的,实验室购买来之后,就可以拿来即用了。
    3—提供质控样的网站是选择购买的有效途径
    4. 实验室自制质控样
    这种质控样的制作一般是对于有能力的实验室来说的,可以通过实验室日常监测中抽取有代表性的样品进行均匀性验证,通过验证合格的样品就可以作为质控样来使用了。
    4CANS提供的标准物质/标准样品选择指南给实验室提供了指导和帮助
    总之
    实验室进行质量控制时,不论是哪种对比,质控样的来源有哪些,最重要的是质控样的均匀性和稳定性保证,这不但是体现在制作过程中,还包括储存环境条件和储存过程中的保障。
  • Ins_4d306fd9
    第1楼2024/09/03
    买质控样比较贵但是省下做均匀性分析了。
  • Ins_dcbb2b27
    第2楼2024/09/03
    我们直接用实验室间比对留样。
  • Ins_974e39f9
    第3楼2024/09/03
    能力验证、测量审核或实验室间比对留样。
  • 独行者
    第4楼2024/09/03
    最经济实惠的其实还是用留样啊。
  • 追梦
    第5楼2024/09/03
    我们用的就是能力验证留样。
  • 咕咕
    第6楼2024/09/03
    自己企业生产的不行吗
  • 检测一家亲
    第7楼2024/09/03
    可以但是要做均匀性验证的。
    咕咕(Ins_02d28091) 发表:自己企业生产的不行吗
  • Ins_77ec0856
    第8楼2024/09/03
    内部质控使用的质控样来源影响很大
  • 燕子
    第9楼2024/09/04
    我们是通过购买得到的,有证书,评价方法。
  • 独行者
    第10楼2024/09/04
    这种方法最直接,最省事,但是有点费钱。
    燕子(Insp_79b3cc47) 发表:我们是通过购买得到的,有证书,评价方法。
