ICP-MS
次元之暗面
第1楼2024/09/04
CPS值为什么呈负相关?而且是负数,咋回事?
JOE HUI
第2楼2024/09/04
强度都是负的,标液有问题吗?仪器维修后,有重新校准或者内部验收吗?
oscar_2007
第3楼2024/09/04
1.既然维修过,最好还是咨询维修工程师,维修后应该有做确认的呀,确认结果报告正常否。2.维修后,一般需要重新校准,以及核查确认设备是否正常。
蟹不肉
第4楼2024/09/05
不知道呀 其他元素都是正常的
第5楼2024/09/05
当时说帮我们调谐,但是我们调谐液不行,就走了,而且工程师不怎么回信息
第6楼2024/09/05
其他元素都是正的,能正常做出来
Insm_0d19cd4b
第7楼2024/09/05
调谐了吗 售后一般是给验证完才给他签字验收的吧
第8楼2024/09/05
当时没有调谐液了,现在新买了,低质量灵敏度、背景220,双电荷过不了
第9楼2024/09/05
现在其他所有元素的cps已经大于两百万了
tuxlin
第10楼2024/09/05
1、第一张图里的计数,给出Raw Intensity看看是怎样的。2、最后一张图,很显然的,超过200百万的模拟计数与低于200百万的脉冲计数,不成线性关系,要做DualDetector Calibration,即DDC校正。3、以前遇到计数出现负数,也是DDC校正不正确。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
