厂商论坛
砂锅粥
第1楼2020/09/12
建议还是稀释去做。既然你按国标那就按国标的做,不然就方法偏离了,要做方法验证。
m3037126
第2楼2020/09/12
好的 谢谢
GRANT
第3楼2020/09/12
HJ 535 的标曲工作上限是 2mg/L,超过此浓度,就要稀释。原因是:这个浓度范围是的线性好,超过了,线性会变差,所以要稀释,控制浓度在2mg/L以下,最好稀释的浓度控制在1mg/L左右,比较准!
memory光阴
第4楼2020/09/12
一般超过曲线范围都是稀释做的,除非样品不好稀释或者稀释后测不准才会去考虑延长曲线范围,曲线最高点是2,现在是17,说明已经超过曲线很多了,而且真实值可能比17还要高,所以建议稀释后再测
Insp_d2da2862
第5楼2020/09/27
能给个标曲吗
