不同元素的稳定性肯定是不一样的,铬的灵敏度受原子化条件影响大,铅的火焰灵敏度属于偏低的行列,确实也不好做,我们做过同一份铅溶液,甚至的标准加入法的,基体是预先经中速定量滤纸过滤的,连续三天重复检测,偏差最大的接近40%。
skytoboo(skytoboo) 发表:多日同测一个样品有点难,因为光谱每天的强度有变化,每日配线,会带入人为误差。
如果同一条线,同一个样品多日测定,具体数据要看样品。测过速效钾得出的数据根据样品的处理性质会有差别,①过滤后存放数据差异不大②不过滤会有差别。
只做了一个初步试验,因为验证工作量太大,其次做出来除了可以发论文没任何意义和动力。所以就不进行下去了。
观测元素也有差别,铜锌,和铬,锡,铅估计你会得到的差异不一样,因为火焰不是对每个元素都很友好。
如果全元素铺开,这个工作可以做一年不为过
