多谢提醒,我第一次发帖。我按照固废的标准去做是可以做出来的,加标回收率也有80以上,所以才有点懵逼。没吸光度指的是与空白样品一样,这个应该和背景关系不大。
夕阳(anping) 发表:铬是高温元素,如果工作曲线可以测出来说明仪器没有问题。问题的关键是样品问题:(1)土壤中的元素普遍难测。(2)土壤样品的背景干扰都很严重。(3)土壤样品的前处理很关键。(4)楼主的土壤样品的测试结果和背景吸光度格式多少?贴子里均无详细介绍。因此仅凭口头泛泛地简单说说难以应助,所以还是请楼主将上面的求助帖的项目填写清楚,以便应助。
