生活饮用水三氯甲烷的测定
  • Insm_7e8b13f2
    2020/09/12
气相色谱(GC)
  • 顶空测定生活饮用水中的三氯甲烷,标准曲线做好以后,进行样品测定出现如图这种因为截距问题不能分析含量的情况该怎么写原始记录
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/13
    负值一般不写,写未检出,加上检出限
  • Insm_7e8b13f2
    第2楼2020/09/13
    谢谢,原始记录写的时候是不是需要把峰面积写上,测定值写零,最终结果就写低于检出限
    未来工程师(v3214185) 发表:负值一般不写,写未检出,加上检出限
  • dadgoh
    第3楼2020/09/13
    可以写未检出。
    Insm_7e8b13f2(Insm_7e8b13f2) 发表:谢谢,原始记录写的时候是不是需要把峰面积写上,测定值写零,最终结果就写低于检出限
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/09/13
    截距高是因为空白太高了,首先要检查空白里三氯甲烷检出有没有达到标准要求<检出限,如果空白超过检出限就需要对空白试剂水进行处理,尽量降低空白值。现在曲线太高导致为负值不显示自动计0,可以把曲线改成强制过0看一下到底有多少值,如果<检出限的话可以忽略不计,但是如果值>检出限的话也不能报<检出限
  • Insm_7e8b13f2
    第5楼2020/09/13
    谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:截距高是因为空白太高了,首先要检查空白里三氯甲烷检出有没有达到标准要求<检出限,如果空白超过检出限就需要对空白试剂水进行处理,尽量降低空白值。现在曲线太高导致为负值不显示自动计0,可以把曲线改成强制过0看一下到底有多少值,如果<检出限的话可以忽略不计,但是如果值>检出限的话也不能报<检出限
  • 未来工程师
    第6楼2020/09/13
    我们这样,单点矫正就要写峰面积,带去计算公式,曲线的话直接写结果了
  • PAEs
    第7楼2020/09/14
    写未检出
    第8楼2020/09/14
    空白高所以截距大了,要找空白高的原因,一般会是纯水与试剂的问题,要尽量让空白降下来。
