非甲烷总烃曲线中,怎么扣除氧峰?有组织采样采样加热套管的作用?
  • Insm_0d773a8e
    2020/09/14
网络讲堂
  • 我们用的仪器是安捷伦7890B,2017新标准是要绘制曲线,且样品计算时要扣除总烃中氧峰的干扰。大家是怎么解决这个问题的?还有大约多久重新配置一下曲线?有织采样的时候用加热套管吗?加热的作用是什么?
  • lhl
    第1楼2020/09/14
    需要用除烃空气进个样,得到一个总烃峰,面积为A。样品的总烃面积减去A,才是最终样品总烃的值。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/09/14
    氧峰用除烃空气来进样,得到氧峰面积,然后将做的曲线再在excel里面进行拟合,并且将氧峰面积输入到excel中,后面每做一个样品得到得峰面积都要先减去这个氧峰面积后再代入拟合的曲线公式内。你可以在excel里面设置一个模板,计算公式都编辑好,这样后面仪器出来一个结果输入就能得到最终结果了
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/14
    曲线的话理论上你质控能做准,这个质控包括质控样和曲线校核点,假如都在误差范围内,比如10%以内,你就可以继续用这条曲线。因为非甲的仪器比较稳定的,曲线也很稳的,我们基本上三个月做一次
