原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/09/14
不同的标准方法要求各异,大多数都是不低于0.999即可满足要求。
qq250083771
第2楼2020/09/14
最差也要995 最好999以上
choy
第3楼2020/09/14
谢谢!
第4楼2020/09/14
明白了,谢谢
Insm_bf09b812
第5楼2020/09/14
我们一般是做999以上
未来工程师
第6楼2020/09/14
我们要求998,个别要求999
joufe
第7楼2020/09/14
看单位内部要求,光谱一般0.99以上,色谱0.995以上
memory光阴
第8楼2020/09/14
看标准对曲线线性要求,如果标准没有规定那就按照实验室扩项时候写的作业指导书要求,一般要求0.995以上
wangjunyu
第9楼2020/09/16
原子荧光在实际测试是尽量要大于0.999这样测试数据准确性才会比较高,安装JJG 939-2009 原子荧光光度计计量规程要求是要>0.997,有很多质控要求都是要求大于三个九
yzx2011
第10楼2020/10/11
不可低于3个9
