气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/09/14
配置减小误差吗? 一般直接称量到容量瓶再定容
通标小菜鸟
第2楼2020/09/14
不用完的话那就上万分之一天平进行称量配制,取10ml容量瓶一个,如果是液标那预先在容量瓶里加一点点溶剂,如果是固体,可以不用预先加溶剂,将容量瓶放万分之一天平上去皮,移取标样用玻璃滴管或者其它物件至容量瓶内,你要配多少就大概称多少,然后立即加入溶剂进行溶解定容
歌名
第3楼2020/09/14
至少100mg,不然误差太大
memory光阴
第4楼2020/09/14
用称重的办法,万分之一天平架容量瓶,称的量至少10mg以上,越多越好
JOE HUI
第5楼2020/09/14
看配多大浓度的DEHP,这种都是称重法,比如需要100mL的1000ppm的DEHP,就称0.1克的DEHP定容100mL
Insm_975d9250
第6楼2020/09/14
直接用容量瓶称,加或者减DEHP液体比较困难呀,我用称量瓶称,称200mg,然后再转移到容量瓶中,再用DMSO定容至20ml,配成10g/L的溶液,这样可以吗
第7楼2020/09/14
配DEHP溶液,我加助溶剂之后,涡旋混匀之后放了一天多还是分层的,请问这个是怎么回事啊
Insm_1601ffa9
第8楼2020/09/14
称量法
第9楼2020/09/15
用称量瓶可以,但是因为标是液体,一个是在加减的过程中,还有一个是转移的过程中,有机标也会有一定挥发,可能也会有不小的误差,你不需要正好称量200mg,你称量210,或者190mg也是可以的,用毛细玻璃滴管一滴滴滴,因为这个浓度很大,到后面肯定还要稀释很多倍作为你的使用液,在稀释的时候如果你有微量进样针的话不一定是稀释整数倍
Insm_975d925
第10楼2020/09/15
好的好的,谢谢了
