gcms
  • Insm_7f683cab
    2020/09/15
气质联用(GCMS)
  • 我用gcms 测试薄荷乳酸酯,走出来的ms谱图定性却不是,但是这个物质是对的,请问大神们是不是我数据处理有问题?
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/15
    定性有问题,查看下谱库里物质是否全,是不是同分异构体
  • m3336169
    第2楼2020/09/15
    你用的是SIM还是scan?一般SIM可能匹配不出来,scan匹配不出来有可能是有同分异构体。还有谱库是否有该物质
  • 深蓝
    第3楼2020/09/15
    手动扣除一下背景再进行相似度检索,有时可能有背景干扰。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/09/15
    谱库检索出来的物质有一个匹配度,有时候因为受到背景干扰或者其它峰出峰的影响会使得匹配度很低,检索出来匹配度高的就不是想要的那个物质,扣除背景后再检索,看出来的是否是想要的物质
  • Insm_7f683cab
    第5楼2020/09/15
    我查看了谱图库确实没有这个东西,但是这个好像也不能添加到谱图库里面。
  • Insm_7f683cab
    第6楼2020/09/15
    我看了谱图库了确实没有这个东西,所以一直匹配不到,但是这个谱图库也不能添加新东西好像。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:谱库检索出来的物质有一个匹配度,有时候因为受到背景干扰或者其它峰出峰的影响会使得匹配度很低,检索出来匹配度高的就不是想要的那个物质,扣除背景后再检索,看出来的是否是想要的物质
  • Insm_7f683cab
    第7楼2020/09/15
    谱图库没有这个东西,谱图库也不能添加新物质。
    未来工程师(v3214185) 发表:定性有问题,查看下谱库里物质是否全,是不是同分异构体
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/09/15
    你用的谱库是最新的吗?如果是最新的那可能该物质没有被收录进去吧
    Insm_7f683cab(Insm_7f683cab) 发表:我看了谱图库了确实没有这个东西,所以一直匹配不到,但是这个谱图库也不能添加新东西好像。
  • bigtiger
    第9楼2020/09/15
    方便的话,你可以把数据也上传上来。看看是否离子相对丰度出现歧视
  • wazcq
    第10楼2020/09/15
    之前做乳酸乙酯不稳定 你这个稳定吗 要是分解了 就搜不到了
