气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/16
从你的图上看是2000w一直掉到1000w吧,内标响应一直掉说明仪器重复性有点差了,在标样曲线中的内标响应是最高的,然后到样品中会比标样中响应有所降低,这种一般是由于样品基质的影响,但是在内标响应掉的同时,替代物也会同比例下降。我现在做安捷伦的质谱也是这样,内标响应一针比一针低,但是替代物回收率是合格的,然后掉的实在看不下去了就把离子源清洗一下,还有进样口维护一下响应就又恢复了,走了一段时间内标响应又低了。样品干净一点,那仪器状态变化的慢一点,样品脏了很快仪器状态就不行了
symmacros
第2楼2020/09/16
请问是内标和其它标准物的响应都在同时下降吗?从2000W一直掉到100W,很厉害。请问什么进样方式?液体直接进样还是热脱附?
wajer
第3楼2020/09/16
同一个样品吗
lhl
第4楼2020/09/16
内标物变小,其他的物质也变吗?
p3122490
第5楼2020/09/21
三个内标响应都在降低,吹扫补集进样
安平
第6楼2020/09/21
最好先排除一下吹扫捕集的问题。 如果进样口可以使用。 可以进样一下液体标品,确认响应是否下降。 例如甲醇中的苯标液。
