实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2020/09/16
都是实验室质控方式,主要是找到一个标准值,传递法就把上级实验室结果作标准,要寻找一家信得过的实验室,比对法一般要三家以上,通过计算得出一个标准值。
第2楼2020/09/16
溯源上来说,传递法具有,而比对法没有
JOE HUI
第3楼2020/09/16
比对法中三家值的真值是哪个?平均值?
瑾年
第4楼2020/09/16
JJF 1033-2016 C4.2.3 传递比较法是具有溯源性的,而比对法则并不具有溯源性,因此检定或校准结果的验证原则上应当采用传递比较法,只有在不可能采取传递比较法的情况下方可以采用比对法进行检定或校准结果的验证,并且参加比对的建标单位应当尽可能多。
第5楼2020/09/16
有中位数也有平均值,看你选择了。实验室数量越多,真值可能性越大。
第6楼2020/09/16
传递法具备溯源性
yayicuo
第7楼2020/09/16
传递法是用上级精度的器具来校现在的设备或器具,这是传递法。比对法,一般是同类设备精度的。
承之
第8楼2020/09/17
传递法有直接基准 比对法则通过统计学来获得基准
第9楼2020/09/17
溯源的源头不一样
第10楼2020/09/18
两者区别大
日立电镜工程师,北上广招聘
