气质联用(GCMS)
colray
第1楼2024/08/20
样品背景信息?还有采集文件夹内的acqmeth.txt可以发上来大家伙诊断下。就目前图上看,样品是什么一个混合物,其成分与柱子不匹配,成为非正常的、没有保留效应的成分,即没法生成近正态分布或带点拖尾前伸的单个峰。也象色谱柱成分流失或多段程序程温造成的基线波动。
通标小菜鸟
第2楼2024/08/20
楼主,后面这一大段不像正常峰,鼓包严重,有点像柱流失或者仪器污染造成的,可以通过走空白样来排出。还有就是样品基质复杂,化合物众多且浓度高,出峰在一起没办法分开,比如那种汽油,柴油类,就会出一个大鼓包。
俭以养德101
第3楼2024/08/20
acqmeth文件
第4楼2024/08/20
走空白溶剂有时也会出现这种鼓包峰,有时又正常
Insm_4b50d53d
第5楼2024/08/20
我做邻苯,做到头梳上面的胶皮的点位,出峰情况和这个峰型差不多
第6楼2024/08/20
楼主的隔垫吹扫咋关了?一般要设成3ml/min还有衬管型号没发上来。有的型号衬管是支持分流的,有的不支持。
雾非雾
第7楼2024/08/20
建议您做一下系统维护(割柱头、换衬管、换隔垫、清洗进样腔、烘烤毛细管柱), 一般的说走空白溶剂出这样的峰就是系统脏了。从您的程序升温算这一段鼓包出来时已到200多度了,感觉是您高温段的保持时间不够,导致杂质没有出来有些污染系统了。
symmacros
第8楼2024/08/20
感觉是什么污染,进样口要干净,老化柱子,另外分流管路和捕集阱也要干净。
yzguo
第9楼2024/08/22
可能是系统被污染了,仔细查查
第10楼2024/08/22
针没堵吧?
