常用设备综合讨论
未来工程师
第1楼2020/09/16
看看电极头里面有没有残留的固体,要重新加注,每次做完要吸干
qq250083771
第2楼2020/09/16
电极是不是长时间没用过了
老兵
第3楼2020/09/16
换根电极试试,如果还是这样,那就是mV计的稳定性和准确度有问题。
patriot
第4楼2020/09/17
氟离子选择电极一般是氟化镧晶体膜,如果电极使用时间长了,膜可能会有一定程度的污染。建议用牙膏对电极膜进行适当抛光处理,然后冲洗干净,电极性能应该是可以恢复的。我以前在试验室用过此方法对氟电极处理,还是效果不借的。
