实验室废液缸/酸缸使用规则:
  • 北京来亨
    2020/09/22
常用设备综合讨论
  • 洗液分为酸性洗液(重铬酸钠或重铬酸钾的硫酸溶液)、碱性洗液(氢氧化钠-乙醇溶液)及中性洗液(常用洗涤剂)。
    1. 酸性洗液放于玻璃缸内,碱性洗液可放于塑料桶内。
    2. 使用碱性洗液时,玻璃仪器的磨口件应拆开后再放入洗液缸内,以免磨口被碱性液腐蚀而发生粘合。放入碱液前玻璃仪器要用丙酮和水预洗。
    实验室废液缸/酸缸使用规则:
    ● 废液缸、酸缸出厂前均严格压力试液72小时无渗漏。为避免物流影响,实验室操作人员在使用前务必将酸缸重新放水搁置48-72小时无渗漏后使用!
    ● 请勿在缸内配酸!因为配置洗液产生热量很大,不易挥发。容易造成酸缸变形,影响质量
    ● 如果非在缸内配酸,一瓶酸分三处倒。间隔时间要三个小时,这样有利于分散热量。保证质量。
    ● 请放置于安全的地方。废液缸、酸缸盖应随时盖好,保证安全。
  • 北京来亨
    第1楼2020/09/22
    请勿在缸内配酸!因为配置洗液产生热量很大,不易挥发。容易造成酸缸变形,影响质量。
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/09/25
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/09/25
    单独配置容器
    北京来亨(SH100675) 发表:请勿在缸内配酸!因为配置洗液产生热量很大,不易挥发。容易造成酸缸变形,影响质量。
  • 北京来亨
    第4楼2020/09/25
    初次使用时,要检验
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:废液缸、酸缸出厂前均严格压力试液72小时无渗漏。
  • 北京来亨
    第5楼2020/09/25
    嗯嗯,是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 单独配置容器
  • wangjunyu
    第6楼2020/10/31
    应助工程师
    配置酸液的时候要注意酸和水的加入顺序和方法
