土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2020/09/19
方法本身是通过重铬酸钾和硫酸亚铁的氧化还原反应定量,所以剩余的重铬酸钾和消解反相关的情况,也就是说消解彻底,重铬酸钾消耗多,剩余少,硫酸亚铁消耗量也少,有机质高。如果是结果偏高,有可能是器皿不干净消耗了重铬酸钾,间接导致了结果偏高。理论上空白相当于两者的标定,重铬酸钾几乎不消耗,结果差异太大,一定要查明原因。
qbhzb
第2楼2020/09/20
那请问你们有机质检测的空白称量是和标样称量量一样还是0.5g?消解时间必须控制在5min±0.5min吗?
