土壤固体废弃物监测
xiaogumd11
第1楼2020/09/19
1、测含水率是为结果更准确。2用新鲜土壤测定水份,如果有液体相,如污泥,需要用压力将水份压出。可以使用于污泥。
rr丿
第2楼2020/09/19
测含水率主要涉及到后面加浸提剂的量。
老兵
第3楼2020/09/19
1、测含水率的意义在于统一以干基计具有可比性和对标;不论使用新鲜样壤测还是用风干样均应测含水率;该过程适用于包括污泥在内的所有固体废物。 2、如何判断是否含有初始液相可看样品状态,是固体还是半固体,如果待测项目有保存时限和风干损失的影响,该过程不需要风干土壤样品;测定滤渣含水率是用来做折算干基用的,干固体百分率具体的计算公式可参考土壤干物质和水份的测定(HJ613-2011),公式如下: 土壤\废渣等固体废物均不能烘干后再来浸提的,理由是烘干将导致待测污染物的损失。
小燕子飞
第4楼2022/10/21
老师,制备浸出液前,有个步骤说要破碎、过筛。 如污泥这种粘度比较大的样品,是要风干后再破碎过筛吗?称取的用于浸提的样品是风干后的样品,还是新鲜样品?如果取的是风干后的样品,加浸提剂时需要考虑样品的含水率还有什么意义?
