水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/09/22
混合标准要考虑分离度,做样时间出,不如单标2各配在一起快速。
故道瓦罐
第2楼2020/09/22
建议使用恒定线速度,恒压进样会使峰拖尾严重,导致峰面积不好积,看你出的峰都是拖尾很严重的!
通标小菜鸟
第3楼2020/09/22
将三氯甲烷和四氯化碳单标配制在一起,因为这个两个标容易挥发,所以配在一起加的时候只要加一次。实验室用水要注意本底,假如你实验室做有机项目或者一些理化项目都会用到三氯甲烷,所以使用得空白水要事先进行验收,尽量使其不检出或者小于检出限后再使用,顶空瓶中按照标准要求加入氯化钠后再进行加标
长蘑菇的王大王
第4楼2020/09/23
不是太明白怎么设定,能否具体说下谢谢
Insm_25070683
第5楼2021/09/24
你最后做好了么,我现在也是后面几种组分线性很差
