离子色谱(IC)
huangza
第1楼2020/09/23
是不是可以将氟离子蒸馏出来,用酸溶液吸收后测试呢
hujiangtao
第2楼2020/09/23
后面离子浓度太高了,稀释的话氟离子可能检不出来
歌名
第3楼2020/09/23
测的办法还是有的,笨一点的就稀释做俩次,一次测氟离子,另一次离子氯离子和硫酸根离子,这个离子分离度挺好,好操作
wangcunjin20078
第4楼2020/10/12
那么高浓度的硫酸盐也可以充当淋洗离子,氟离子是不能准确定量的。因此这样的样品还是建议使用氟离子选择电极法来测定。
patriot
第5楼2020/12/09
如果有高柱容量的色谱柱,可以通过20 倍稀释样品测定氟,10000倍稀释测定氯和硫酸根来解决。或用银离子交换柱对样品进行预处理,除去大部分氯和硫酸根,再测定氟。离子选择电极法测定氟也可以,单独检测一次么。
