u3000自动进样器的维修
  • 小余儿
    2020/09/23
    恒心永谱
原创大赛公告
  • 昨天实验室传来u3000的自动进样器进样针有液体流出来,有故障了!这套新蒋也在实验室服役了6个年头了!平时表现还可以的,以至于大家把他快忘记了,他也默默地守护好自己的工作岗位!先去看看吧,到底是什么问题哦!还真是像下雨一样哦,这怎样能出峰哦!
    先找一下原理图再来拆仪器吧!先要做到胸有成竹哦!
    网络真是个又快又多又好的东东!随叫随到,又不发脾气,当然也有掉链子的时候哦!
    泵连在5上面,柱子连在4上,4和6都有液体流出,正常情况不应该是4流的时候6不流,我把柱子装在5的位置上,泵压是200bar,柱压高转子磨损了!
    工欲善其事,必先利其器!先定个转子吧!没有配件也不好弄哦!还真是快,几天就到了!换上试试吧!
    新问题来了:大小还不一样哦?
    真是奇了怪哦!第一次碰到这问题哦!反复拍照和测量与厂家沟通:
    他们有两种阀哦!这个叫小阀的!太搞人了!
    时间一天天过去,一天天的等消息。为伊消得人憔悴,蓦然回首,那人却在灯火阑珊下!终于找到你了!!!先一睹你的芳容吧!
    再三确认,这回不会认错人吧!
    清洗泵密封垫并长时间排气,再做进样准确度测试,完全准确,进样品峰面积跟之前一样,峰面积RSD为0.2%。维修完成!大功告成!
  • 夕阳
    第1楼2020/09/23
    “这套新蒋”新蒋是什么东东?
    感到楼主维修的只是自动进样器的六通阀单元里面的转子部件吧?
