土壤固体废弃物监测
sddgg
第1楼2020/09/24
是响应低还是杂质峰确认好没??会不会出峰重合了??我用的-5柱 和标准上出峰一样
通标小菜鸟
第2楼2020/09/24
酚类确实不好做,首先柱子选择很重要,尽可能选择和标准一样的柱子。做酚类进样口衬管不要加玻璃棉,加玻璃棉会有吸附,你试一下把玻璃棉去掉,然后走样程序稍微延长一点,如果还是有少峰,那可能有物质没有分开,共流出了。这时候可以用同样的条件移植到质谱上,谱库检索一下看是不是出峰出在一起
Insm_eae5ca32
第3楼2020/09/25
我觉得是响应低,我做的除了上面提到的两种物质走不出来,其他物质的出峰跟标准上也差不多,我寻思总不能跟仪器有关吧?老师您用的哪个牌子的仪器?
第4楼2020/09/25
哦?那我先去试一下,有结果了我再来回复老师
