土壤固体废弃物监测
xing-xing
第1楼2010/07/25
一般是买的,在有效期内使用
roseblown
第2楼2010/07/25
标液都是买的,自己配还得标定,太麻烦一般都在有效期内使用,如果标液从未开开封,超过有效期时间不长也可以使用,但不能出具正式检测报告
无名
第3楼2010/07/25
标液,长时间不用,或频繁使用,或邻近效期,不是有要求进行期间核查的么
tus13
第4楼2010/07/25
自己配,标定,虽然麻烦,但放心.
小小小风
第5楼2010/07/26
有的标液是自己配的,比如钾溶液,用于火焰光度及测钾,磷溶液,用于土壤测有效磷。有的是购买的,比如原子吸收测铅、镉、铜、锌、铬等元素,还有原子荧光测砷、汞。总的说来,比较难配的和重要的是直接购买的。
小H
第6楼2010/07/27
都是购买的,自己配置不方便。金属的一瓶标液可以用很久,个人感觉过期一段时间好像影响也不是太大。
zyt1986421
第7楼2010/07/27
有的标液是自己配制的,大多数都是自己买的。比如库伦硫、库伦盐、氮等标液。一般会在保质期内使用,但反复试验发现,过了保质期后还是可以使用的。前提是储存时放在冰箱恒温室里。
天涯就是天地
第8楼2010/07/27
土壤氮也有标液?
yaguyagu
第9楼2010/07/30
最后滴定的时候是需要酸标液的啊!
chemistryren
第10楼2010/07/31
买的,自己配不放心。
