【标准品专题】由标准品产品经理引发的标准品现状分析
  • 检测老菜鸟
    2020/09/24
    Science
化妆品检测
  • 【标准品专题】由标准品产品经理引发的标准品现状分析-
    前言:
    人事:您好,请问是**先生吗?
    老菜鸟:是的啊,您哪位?
    人事:您好,我这边是**负责中国区域的公司,看到您的简历很符合我们公司的产品经理的条件,请问有兴趣了解一下吗?
    老菜鸟:有的。贵公司有资料吗,我能先看看吗?
    人事:我加您微信,给你传一些我们公司的简介,然后也可以到我们公司的官网进行了解。
    老菜鸟:好的,多谢。
    老菜鸟于是查询了相关的职位说明,这个职位有点类似大数据分析、产品策划和推广、技术支持、售前服务等职位。
    主要就是调研、分析、策划等事项,数据分析应该有专门的数据分析师通过一些问卷、实际销售地、销售人员业绩等方面进行,
    而更主要的就是知道未来标准品的发展方向,国家的一些政策,新出的一些标准,最主要的就是信息要及时,
    没有哪一家公司完全承接标准制定的标准品生产定制的业务,所以即将出的标准中所使用的标准品(主要是混标)必然有一部分是不能被这个公司所知道的。
    越早发现就越及时,才能给研发和生产部门提供可靠的参考。
    因为想去了解一下,所以还是查了一些相关的资料的,包括一些老师在论文里写的一些综述,标准品的发展,标准品的现状,
    标准品未来的发展趋势,但是当时接触的一些标准品生产厂家也就坛墨、安谱等在国内比较知名一点的,也会遇到一些标准品没有做好的情况,
    发错、制作错都存在,这个在行业内其实不是一件稀奇的事情。现在主要调研的是环境和药品类的比较多,
    因为这几年环境类和药品的更换标准速度很快,不断的有新标准推出,所以重点应该在环境和药品这两个板块是比较合理的。
    然后我去了解了一下标准品的制作流程,发现标准品的生产比较重要的是两个阶段,一个是生产阶段,这个大部分化工生产企业都可以做的事情,
    之前生产过医药中间体的化工厂就给相关厂商供货过原材料,产品在生产出来之前如果不是主流产品,必然有一个研发阶段,然后才能到生产阶段,
    这就是研发小试到生产大釜的过程,也是需要有一段时间进行的。然后就是定量阶段,这个就不在说了,自动化的东西。
    出大问题容易出在研发阶段,也就是定性阶段,一个产品生产出来,是不是它,有没可能是它的副产物,
    有没有可能是它的氟化物或者氧化物或者其他东西。如果在研发阶段都出问题,那么生产就更糊涂了。
    当然,由于标准品生产都有相关机制去把控,所以问题相对来说出现极少。然后就是配比定量的问题了,这个不用多说。
    标准品的生产在国内并没有形成良好的竞争趋势,相对检测公司来说,一个标准品,都有证书,只要纯度达标,那我肯定不管你定值多少,
    不确定度多少,而是关心你的定价,那就有问题了,优的产品良的产品并不能很好的分开。
    另外还有个问题,规格。有些标准品,尤其是混标,尽量做到一次或者几次的使用,
    因为混标涉及到的产品变质、保存等问题都比单标相对更多。有些厂商并不能很好的处理这个问题,很容易导致客户购买量不够、过大等情况,会损失一部分客户源。
    最后,标准品定制应该列入常备项目,定制混标虽然增加了一部分工作量,
    但这个是更好的服务客户,我认为如果是做企业方向策划,这个是比较重要的一部分。
  • 克里斯陈
    第1楼2022/01/21
    楼主提到,看了一些关于标准品的论文,请问能大概列举一些吗?感谢
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/01/21
    我这边没有留存。
    克里斯陈(Ins_15d9c8c5) 发表:楼主提到,看了一些关于标准品的论文,请问能大概列举一些吗?感谢
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/01/21
    这也太久了,20年的帖子,我记不住那么多事情。只有涉及到现在正在做的领域,可能资料会多一点,比如现在在做职业卫生。可能问这个会有点资料。标准品,我都没做过,看完了也就看完了。
