泡腾片的质量标准研究
为了生产出安全、稳定、有效的药品,必须建立科学、准确的质量标准,对产品进行评价。本文分别采用TLC和HPLC的方法对产品进行成份检识以及含量的测定,并依据《中华人民共和国药典》(2010年版)相关标准,对产品的性状、重量差异、崩解时限、硬度、pH进行检查。
仪器与试药
(1)实验仪器
电子分析天平XS105 |
METTLER TOLEDO |
片剂硬度测定仪YPD-2000C |
上海黄海药检仪器有限公司 |
pH测定仪 |
上海仪电科学仪器有限公司 |
萃取仪HPD-25 |
天津市恒奥科技发展有限公司 |
高效液相色谱 |
戴安U3000 |
(2)实验试药
无水乙醇 (AR) |
国药集团化学试剂有限公司 |
三氯化铁 (AR) |
国药集团化学试剂有限公司 |
硅胶(G) |
青岛海洋化工有限公司 |
甲醇(GR) |
默克股份有限公司 |
二氢杨梅素对照品 |
中国食品药品检定研究院提供 |
剂的一般质量检查
片剂外观检查
本品为浅黄色片剂,色泽均匀,表面光滑平整
片重差异检查
取藤青泡腾片20片,称量总质量,计算出平均质量,再依次称定各片的质量。每片的质量跟平均质量相比,超过重量差异限度的数量不多于2片,且不能有1片超过限度1倍。要求见表13,测定结果见表14。
表13中国药典规定片重差异限度
平均片重 | 重量差异限度 |
0.30g以下 | ±7.5% |
0.30g或0.30g以上 | ±5% |
表14 片重差异测定结果(n=20)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
片重g | 0.4467 | 0.4499 | 0.4481 | 0.4486 | 0.4401 | 0.4460 | 0.4403 |
编号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
片重g | 0.4405 | 0.4462 | 0.4535 | 0.4460 | 0.4521 | 0.4430 | 0.4451 |
编号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 均值 |
片重g | 0.4554 | 0.4458 | 0.4405 | 0.4515 | 0.4510 | 0.4538 | 0.4441 |
20片总片重为8.8826g,平均片重0.4441g,允许片重范围为0.4219-0.4663g,由表14可知,片剂全部符合要求,片重均匀。
崩解时限检查
取藤青泡腾片1片,放入装有200 ml水的烧杯中,水温为25℃,片剂放入水中立刻计时,直到碎片不再产生气泡,片剂充分溶解于水中时结束计时,平行测6次,各片应在5分钟内崩解完全,且无残留的聚集颗粒,结果见表15。
表15片剂崩解时间测定结果(n=6)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 | RSD |
时间/s |
51 | 50 | 49 | 51 | 49 | 50 | 50 | 0.0179 |
由上表可知,各片均在5分钟内崩解,故崩解时限符合规定。
硬度检查
用硬度仪进行测定,将本品径向置于横杆之间,活动杆对药片径向施加压力,当药片破碎时,仪器停止加压,数字屏上显示的压力就是药片的硬度(kg)。药典对硬度没有明确的规定,一般认为普通片剂硬度3-5kg为宜。测定结果见表16.
表16硬度测定结果(n=6)
硬度/kg |
3.43 | 3.19 | 3.35 | 3.39 | 3.28 | 3.31 | 3.325 | 0.0256 |
由上表可知,片剂的硬度适宜,能满足生产要求。
pH值的测定
取藤青泡腾片1片,置50 ml水中,充分溶解后搅匀,照pH值测定法(中国药典2010年版一部附录VllG)测定pH,得到本品溶液的pH值为5.20,显弱酸性,药典没有规定相应的值,一般认为泡腾片pH为5-6为宜,本品满足要求。
片剂的薄层色谱检识
供试品的制备
取藤青泡腾片10片,研磨成细粉,称取0.5g,加乙醇10 ml,浸渍2小时,滤过,滤液转移至至10 ml容量瓶内,并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。
二氢杨梅素对照品溶液制备
精密称取10 mg二氢杨梅素对照品于5 ml容量瓶中,加无水乙醇溶解定容制成2mg/ml的二氢杨梅素对照品溶液,即得。
对照药材溶液制备
取藤茶对照药材1g,按“4.3.1”项下的方法制成对照药材溶液。
阴性对照品溶液的制备
按相同方法制成的无藤茶的泡腾片,取样品10片,研细,称取0.5g粉末,按“4.2.1”项下供试品溶液的制备方法制成阴性对照品溶液。
2%三氯化铁乙醇溶液
称取0.6g三氯化铁溶解于29.4g的乙醇中,制成30 ml 2% 三氯化铁乙醇溶液,即用。
薄层板的制备
(1) 0.5 %羧甲基纤维素钠溶液
称取2.5 g CMC-Na至大烧杯中,加入500 ml双蒸水,加热使溶解,混匀,放置48h待澄清备用.
(2)硅胶G板的制备
称取硅胶G 7g于研钵中,加入约21 ml 0.5 %羧甲基纤维素钠溶液,缓慢地研磨至均匀,在洁净的玻璃板涂布并轻敲至均匀,硅胶厚度约为0.3mm,放于水平台面,室温条件下自然晾干,110℃活化30min,置于干燥器备用。
展开
按薄层色谱法(中国药典2010年版一部附录VIB)试验,取藤青泡腾片溶液、二氢杨梅素溶液、对照药材溶液、阴性对照溶液3μl,分别点样于薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-正丁醇 (10:8:6:3)为展开剂,展开后室温下自然干燥,喷2%三氯化铁乙醇溶液进行显色,干燥到斑点明显。供试品、对照药材在二氢杨梅素对照品主斑点位置有颜色相同的斑点,阴性对照品该位置无斑点,见图4.
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241655230626_7644_2166779_3.png)
1,2,3为供试品, 4为对照品,5为对照药材,6为阴性对照
图4 二氢杨梅素薄层检视
藤青泡腾片中二氢杨梅素含量测定
色谱条件与系统适应性实验
C18色谱柱(迪马,250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:甲醇-水(45:55),流速:1.0 ml/min,波长:292 nm,柱温:25 ℃,进样量:10 μl。
对照品溶液的制备
取二氢杨梅素对照品适量,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释成每1 ml含1.31 mg 二氢杨梅素的溶液,即得对照品溶液。
供试品溶液的制备
取藤青泡腾片10片,研磨成细粉,称约0.5 g,精密称定,转移到25 ml容量瓶中,加水约15 ml,溶解后,加水稀释至刻度,混匀,过0.45 μm微孔滤膜滤过,收集续滤液为供试品溶液。
线性关系考察
精密吸取二氢杨梅素对照品溶液 0.1 ,0.2 ,0.4 ,0.6 ,0.8 ,1 ml 于1 ml的容量瓶中,用甲醇稀释到刻度,摇匀,得各梯度浓度的对照品溶液。取上述对照品溶液,按 4.4.3项色谱条件进行测定。以峰面积(Y)对浓度(X)进行线性回归,得到线性回归方程Y=40.333X-0.0901(r=0.9998),结果显示二氢杨梅素在1.31-13.1μg之间线性关系较好。
样品含量测定
精密称取藤青泡腾片样品3份,按4.4.3项下方法制备供试品溶液,按4.4.1项下色谱条件进行测定,结果见图5、6,表17。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241657177264_6236_2166779_3.png!w587x243.jpg)
图5二氢杨梅素标准品HPLC色谱图(1.二氢杨梅素)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009241657294571_7322_2166779_3.png!w555x208.jpg)
图6 藤青泡腾片HPLC色谱图(1.二氢杨梅素)
表17藤青泡腾片中二氢杨梅素含量测定结果(n=3)
序号 | 含量(mg/g) | 含量均值(mg/g) | RSD(%) |
1 | 39.01 | | |
2 | 40.27 | 39.63 | 1.60 |
3 | 39.61 | | |
由表17,测得藤青泡腾片中二氢杨梅素的含量为39.63 mg/g。
小结与讨论
质量标准研究中,外观、重量差异、崩解时限、硬度、pH都满足要求;建立了二氢杨梅素的薄层色谱检识方法,实验结果显示,藤青泡腾片样品,在与对照品及对照药材对应的位置,有颜色一致的斑点,而阴性样品在该位置没有出现相同颜色的斑点。经多次试验,重复性良好;用HPLC测本品的二氢杨梅素含量,其结果显示,该方法精密度、准确度高,重现性好,可有效控制产品的质量。
