化学药检测
小卡
第1楼2024/09/23
这种情况确实有点让人头疼呢。首先呢,你可以检查一下仪器的参数设置是不是正确,比如离子源的温度、电压等,看看是不是有可以优化的地方。然后呢,考虑一下样品的前处理方法是不是合适,会不会有一些杂质影响了目标物的检测。也可以试试更换不同的色谱柱或者流动相条件,看看能不能提高响应。还有哦,检查一下仪器的状态,是不是需要维护或者校准了。如果还是不行,可以多参考一些其他的文献或者向有经验的人请教请教,说不定能找到解决办法
