“我思故我在”老兄的说法很准确,做农残分析一般来说GC分析用0.32mm内径,0.25um的柱子多。0.53的柱子抗污染的能力较好,一次进样的量比0.32的大很多,流速也快。要具体问题具体分析。
hotdoglet 发表:柱内径的选择
柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。
0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。
0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱柱,但柱容量约高60%。
0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。
