仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2020/09/25
应该是说主要性能指标是最大允许误差或不确定度,因为最大允许误差和不确定度都是用来说明仪器准确度的,只是两种不同的表达形式。之所以说这是主要的性能指标,因为还有其它一些指标,比如:稳定性等。
路云
第2楼2020/09/25
对于“检定”而言,通常不给出“不确定度”,取而代之的是“示值重复性(或‘示值变动性’)”。“示值误差”和“不确定度”(或“示值变动性”)是定量表征测量设备的主要计量技术参量。除此之外,不同专业的测量设备还有其它一些计量技术指标,如:长期稳定性、灵敏度、均匀度、漂移、鉴别阈、进回程差、直线度、滞后、频率响应等。
第3楼2020/09/25
“不确定度”是离散型指标,没有表示准确程度高低的功能,它只能定量表征“测量结果”或“复现的量值”的可靠程度。定量表征测量设备准确程度的指标是“示值误差”。
第4楼2020/09/26
是的,本来不确定度是指测量结果不确定度,但现在也有用不确定度来表示仪器的准确度了。
第5楼2020/09/26
有用“准确度等级”表示的,有用“最大允许误差”表示的,也有用“不确定度”表示的。唯独只有“不确定度”不是表示“准确度”的。此类仪器通常都是以修正方式进行测量的,对定量表征准确度的“误差限”另有要求。
yayicuo
第6楼2020/09/26
准确度等级一般针对检定而言。校准,更多的采用误差。
第7楼2020/09/27
校准都是做修正测量,最大限度地抵偿了系统误差的影响。所以校准的侧重点应该是相邻两级测量的不确定度之比。
JOE HUI
第8楼2020/09/28
好的,感谢刘老师回复
第9楼2020/09/28
设备计量性能技术指标也很多
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
