HJ488-2009水质氟化物加标回收率计算求组
  • Insm_5c4f454a
    2020/09/25
水质检测
  • 用HJ488-2009标准测定河水氟化物含量。同一个样品进行加标。不加标的样品取10ml加10ml显色剂定容至25ml,吸光度为0.326,套入曲线计算得浓度为0.63mg/L。加标的样品为加5mL的浓度为2mg/L的标液然后加5ml样品共计10ml,
    加10ml显色剂定容至25ml,吸光度为0.532,套入曲线计算得浓度为1.39mg/L。空白吸光度为0.155,曲线是y=0.0268x+0.0033。
    计算加标回收率,我用的计算方法是算质量。样品是10ml,浓度是0.63mg/L。加标是10ml,浓度是1.39mg/L。加标是5ml的样品就是3.2mg氟化物和5ml标液就是10mg的氟化物,用我的计算结果算就是1.39*10=13.9mg的氟化物,计算结果就是(13.9-3.2)/10*100%=107%。
    但是别人说这么算不对,应该用浓度算,就是加标浓度是1mg/L,然后计算结果就是(1.39-0.63)/1*100%=76%
    求教各位这个加标回收率到底应该咋算?用质量算如果错了错的原因是什么呢?
  • 温哥
    第1楼2020/10/10
    你的计算方式是没错了,
    由于你的加标体积已经占了总体积的50%,所以必须考虑体积的影响,质量是最准确的
    至于你同事的计算用浓度,是基于一个条件“加入体积较少,不影响样品测定,可忽略体积,例如100ml样品加1ml的标液”
    同时我也要提出一个建议,就是你的实际样品和加标样品的步骤应该要一致,即你加标是5+5,那么样品测定也应5+5,只是那个5用纯水代替,这样会更加严谨
  • 龙城阿达
    第2楼2020/10/12
    1.加标回收一般是用质量计算的,所有你的计算是没有问题的。
    2.不加标的样品应该是5ml样品,加显色剂定容。你取10ml样品,跟加标以后的本底值是不一样的。个人见解,相互学习。
