气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/28
进样流量能否调成一致?比如装个减压阀之类的
安平
第2楼2020/09/28
需要保证进样压力相同。 如果使用进样阀的话。可以考虑使用这样的方法,将标气通入进样阀足够长时间,然后关闭标气,等待标气输出压力降低至大气压。 然后在启动阀进样。 经常见到用户在进样阀出口加水封,一则可以观察样品气流通状态,二则可以控制进样压力。 当通入样品气体时,水封会有气泡溢出,当关闭样品气,水封内不再溢出气泡时,启动进样,这样可以提高重复性。 样品流路中加装开关,也是可以考虑的方法 s的MGS-4进样阀设计有样品流路的开关,也可以起到相同作用,重复性会更好。
lhl
第3楼2020/09/28
楼主用的是阀进样吗?
Ins_be557466
第4楼2020/09/28
是的 vici的十项阀
第5楼2020/09/28
样品气体压力大,相当于进样体积变大。
