建筑大楼有接地问题,与仪器接地不相同,仪器接地应单独另按排,一般电工均知如何操作(在潮湿地三十米内打入5根3米长的金属棍)然后实测<1欧姆即可。但目前有的仪器不需要接地即可用,注意说明书。
wangchengxue 发表:新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。
我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。
不知这样行否?
如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?
谢谢赐教。
