安捷伦6460质谱仪毛细管的维护过程
6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤如下:
适用于快速切换导电毛细管及非导电的透明毛细管。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009290933027055_4367_1635442_3.png!w690x61.jpg)
需要的工具:Alconox清洁粉末(随仪器附带),100ml量筒,天平,超声波清洗仪等。
1. 称取1g Alconox清洁粉末置于100ml洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒),用超纯水充分溶解。
2. 如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1ml的移液枪枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示,这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009290933364954_8211_1635442_3.png!w690x268.jpg)
3. 将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管,超声清洗15min。如果液面没有没过毛细管的话,请适量添加超纯水。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009290934450916_2678_1635442_3.png!w405x553.jpg)
4. 拔掉移液枪枪头,用超纯水清洗毛细管。
5. 用一个1ml的移液枪头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸超纯水,拔掉注射器针头,通过移液枪枪头处冲洗毛细管内壁,反复多次,以确保清洗剂充分清洗干净。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009290935346600_7332_1635442_3.png!w690x108.jpg)
6. 重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。
注意:在取出和装入毛细管时一定要保持直线,匀速缓慢操作,防止毛细管破碎。
