网络讲堂
通标小菜鸟
第1楼2020/09/29
8个物质都差还是什么?仪器需要进行维护,滴滴涕容易降解和吸附,进样口需要干净,更换衬管,玻璃棉,切割色谱柱。然后再重新走曲线,线性拟合至少0.995才算合格,用二次拟合更准一点
Insm_09c97e73
第2楼2020/09/29
8个线性都差,有更换新的衬管,玻璃棉,柱子也有老化,二次拟合准吗
sdlzkw007
第3楼2020/09/29
能不能把图片贴上来?个人觉得是否高浓度向下弯曲?这个情况是线性范围不够,另外的可能是标准溶液配制有点儿问题。
第4楼2020/09/29
二次拟合曲线是弯的,需要走低中高三个浓度的曲线校核点进行验证,但是回读值基本上比较准的
memory光阴
第5楼2020/09/29
有两种原因,一是仪器状态差,进样口需要维护,二是配标曲有误差,各浓度点稀释过程中有产生误差,一般就是这两种原因造成曲线线性差
第6楼2020/09/30
是的,就是高浓度是比较低的
轩轩
第7楼2020/10/01
先看一下仪器重复性怎么样,进几针相同浓度的标液看看。
第8楼2020/10/02
重复性是可以的
