吹扫捕集故障
  • Insm_2197dfb7
    2020/08/29
网络讲堂
  • 求助,tekmar吹扫捕集升降杆降到最低以后就不能动了,只能听到电机在响,但是杆不动,这要怎么解决啊
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/08/30
    试一下手动将升降杆能否推回原位,升降杆与电机之间应该有类似皮带一样的传动装置,检查一下是不是传动装置哪里卡住了还是出什么问题?自己尝试后不行建议找工程师看一下
  • Insm_2197dfb7
    第2楼2020/09/07
    问题已经解决了,是升降杆压到了传感器,手动升高了升降杆,把传感器复位了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:试一下手动将升降杆能否推回原位,升降杆与电机之间应该有类似皮带一样的传动装置,检查一下是不是传动装置哪里卡住了还是出什么问题?自己尝试后不行建议找工程师看一下
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/07
    解决了就行
    Insm_2197dfb7(Insm_2197dfb7) 发表:问题已经解决了,是升降杆压到了传感器,手动升高了升降杆,把传感器复位了
