气体检测
检测老菜鸟
第1楼2020/09/29
HJ630中也规定,一般样品不扣除全程序空白。
oland
第2楼2022/05/07
请教一下,如果50325扣除上风向为负或为0的情况下,应该如何报出结果?
第3楼2022/05/09
咋可能。。。。。。你们遇到过?如果真遇到过,那就正常扣除。但是我觉得不可能。空气中挥发性污染物多了去了,环境空气voc数值也不得是0啊
绿树之林
第4楼2022/05/09
上风向为负数你要考虑空白管是否活化彻底,如果使用未经活化采样管,会导致实验室空白大于上风向结果,导致负数,正常来说负数代表实验异常应该排查原因。
